Благодаря за съветите!
Явно ще трябва да се насоча към моделите не ВАГ групата
AR 155 1,7TS 8v, modified - http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...ad.php?t=29433 Здравословно общество е това, в което почтено и с уважение към мнението на другите и към човечността, несъгласните могат да изразят своето несъгласие.
нови притеснения.........снощи колата заработи като трактор....голямо тракане,чак се паникьосах......на първо четене ми казаха-денферна шайба или нещо такова......прогнози?съвети?
в понеделник или вторник ще се гледа делото за определяне на присъдата.......
А след като поработи известно време и загрее автомобила, тракането изчезва ли?
Колеги имам сериозен проблем с моята любима 159-ка.Днес както си карах нормално и ми светна лампата за маслото(индикацията беше ниско налягане загасете мотора).Някой да е имал подобен проблем?При повторно палене няма промяна продължава да свети а мотора си работи както обикновенно.
Трябва да се провери датчика.................
Ако наистина е сух масления филтър друга причина освен помпа няма т.к. само тогава няма налягане.Все пак може да завиете на мястото на датчика манометър да видите дали въобще прави налягане в маслените магистрали и да сте сигурни , че няма запушване от нещо.Ако е помпата пък звука на мотора би трябвало да се промени.Не че съм оптимист , но ако има налягане може клапана в самия филтър да е сдал багажа , но тогава трябва до филтъра да отива малсо , а казваш , че е сух???При всички случаи не трябва да държиш колата в това състояние защото следващото е лагери , колянов вал и въобще пълен блокаж.
То на наще коли филтъра е елемент,и клапана седи в конзолата за филтъра,която си е част от мотора.Задължително трябва се премери налягането и да се търси проблема по-бързо и никакво каране на колата.Я кажи мотора не трака ли повече,защото би трябвало да е така
